一般有两种方法,就是把车拆下来拔掉测速感应线,直接在车内设置里取消。
1.拆车拔掉车速感应线:车速感应线可以将车速信息传递给车辆,车辆依靠这些信息来判断车辆是否在移动,所以只要拔掉这条线就可以解除这个限制。第一个任务是我们需要把车拆开,然后找到插在尾部A的测速感应线(黄色或白色),然后切断(如果不知道,最好找师傅帮忙);2.在汽车设置中取消:较新的车辆可以在设置中直接关闭此功能。我们可以尝试打开汽车设置界面,关闭“行车视频限制”功能。
设置里面 行驶视频 后面有个锁形的图标是开着了 是不是关闭掉
zijzij 自己定
专家们 解释一下
