车况,17.3万公里,2011年车。长期油耗7.7,
年前:出现问题,年前高速上一脚油门速度起不来,踩到底还能闻到臭味,立马不敢踩了,以为磨离合片了,过了一会故障灯亮了。
处理一,读故障码,171进气稀,老板认为积碳问题,换机油,机滤,加燃油宝去积碳。
结果,发动机故障灯消失,油耗也下来了。
但是,第二天,发动机故障灯又亮了,油耗又增加了。
过年不开,没办法处理。
年后:故障灯消失,油耗也正常。
高兴没两天,油耗又上去了,还是踩油门车提速慢。刹车也变硬了。
发现原因:年后天气好洗个车,发现右前轮冒蒸汽,刹车盘烫手。刹车片长时间摩擦刹车盘了。
问题表现发现了,找问题原因,刹车卡钳不回位,用起子用力翘动还是能回去的,所以踩刹车还是有点反应,并不是完全踩不动。
修理:下了刹车卡钳,固定魈也正常有弹性,胶套也是完整的,以为是卡钳活塞锈死,于是拆开了保养,打开后发现这个东西的质量还不错,这么久了简单清洗一下如新没有划痕。
装上后加刹车油排空气,感觉有效,装上轮胎跑了几公里再度出现加油无力。
继续修,仔细观察发现油管问题,
由于之前排空气过程中油排放正常,完全没有考虑到油管堵塞问题,买了新油管过两天到货后换上,问题解决。加油加速如新车般感觉。
这软管在洗卡钳后排气过程中油路畅通,即踩刹车踏板刹车卡钳放油口直飙油的,但拆下来用嘴都吹不动。之前被飙油的假象迷惑了,白拆的卡钳,没找到问题根本。
感觉刹车系统对油耗还是有一定影响的,应定期检查,及时更换的。
之前为啥会自己正常了几天,因为那几天天气好,一下雪就挂了。和温度有关。
