0.1的误差正常了,再说就算前轮胎压比后轮大,因为车头重,看上去是前轮瘪
直接找个轮胎店,拿他的机械胎压表和等你电子的进行校准,多少都有点误差,以机械表为准,另外前轮扁是因为发动机负载重,自然感觉就扁
去轮胎店校校就知道准不准,我觉得很准
差那么多,肉眼是看不出来的。肉眼能看出来时,那就不是差一点半点了。大街上比较常见的车中大多数前置前驱车,前后配比是不均匀的,前面明显重于后面,所以同胎压,前轮看起来会瘪点。正常的别纠结。
因为驱动系统都在前面,前轮负重更高,所以才会出现这种情况,一般情况下胎压显示的数值不太可能出现错误
因为前驱车的重量分配上前轴是最大的,发动机舱塞的满满的,尾箱里毛都没有
