由于经常在狭窄的地方停车,对于车头的障碍判断会有不准,所以下定决心安装8探头雷达倒车雷达。
实际使用中,只有当车子自动或者障碍物移动,雷达才会提醒。前4探头大约1米的探测距离,倒车时,后4雷达偶尔会误报,可能地面有不高的障碍物,所以不建议探头位置太低。
等红绿灯的时候,如果左右车辆距离比较近,前面侧雷达会提醒,只提醒一声,不会一直提醒。
行车时,如果左右侧离障碍物比较近,同样雷达会报警,不要离太近即可。
关于雷达雨天进水问题,网上听说有人(其他车系)后备箱进水。安装师傅说:后4探头安装位置是空腔,和后备箱不相连,不会出现水进入后备箱的问题。(有些人后4雷达安装在黑色保险杠上,更加不可能进水)
提示:2019款自带原车雷达,安装位置见下图。
