日月星辰星星 2018/11/24 19:01:05 发表在 沙发
汽车水温上不来建议打开发动机舱,观察一下发动机温度,如果会热,问题可能是水温传感器或仪表有问题。按正常情况来说是没道理上不来的,可以先把车头前面进风的地方挡起来,跑一下试试。 如果打开前盖摸一下上下水管很热的话,而水温表的水温又不高的话,那就是水温感应有问题,也可以着车,打开前盖看着风扇,等到风扇转。如果30分钟到了,风扇又不转的话,那没问题的,如果转的话,水温表的温度没有达到中间的话,那就是水稳感应器的问题。
很简单,发动车后水温表动1,2格时就去摸一下图片中箭头指的那根粗橡胶管子,如果是热的那就去换节温器吧。你那里冷的话去TB上找85度开的,原车是82度开的,正常行驶总是中间偏左一点!
flfwfndn 2018/11/25 21:07:23 发表在 10楼
ag8d3fkjy 2018/12/01 10:28:34 发表在 16楼
谢谢,试过了也不好使
ag8d3fkjy 2018/11/24 19:14:07 发表在 4楼
停车着车水温立正,但是一开车水温掉下来!前面车头挡起来了,没啥效果!
换了节温器完美解决‘
