wildking007 2016-2-17 16:58:37 发表在 主楼
万有特性曲线,也叫map图,左侧纵坐标是发动机输出扭矩,横坐标是发动机转速,右侧纵坐标是发动机做功汽缸平均有效压力,图里面的曲线是指油耗,最小的那个圈是指最小的燃油经济性,然后慢慢扩散,从图里可以看出在发动机转速2400-3200输出扭矩在85-100NM时燃油经济性最好。这是力帆479Q1.3发动机的万有特性曲线图,与一般的工况图相比,更能直观地反映发动机的油秏情况。从图中实线可以看出,转速在2800-3200时燃油消耗率最低,为244g/kw;转速2000转大约为255-270g/kw;从曲线的延伸情况粗略估计,1600转时候大约油秏消耗率进入285-310g/kw区间了。1600-2000转之间燃油消耗率正好在285g/kw左右,而扭矩输出只有70-90nm,这就颠覆了...
wildking007 2016-2-17 16:59:30 发表在 沙发
个人兴趣使然,收集、整理的资料,个人存档用。
RaicePan 2016/05/26 21:35:06 发表在 6楼
你好,我想问下第一个图中“转速2000转大约为255-270g/kw”,这个怎么看的?
wildking007 2016/06/03 14:14:31 发表在 7楼
沿着横坐标2000转坐标点向上看,该垂直向上的直线,能够穿过等油耗曲线,并与之形成交点的,最小等油耗区域,是255和270g/kw.h,意即当发动机转速2000rpm,扭矩输出85-90Nm区间,此时发动机输出1kw.h的有效做功,消耗燃油的最小值为255g。 从万有曲线上看,虽然比油耗曲线285至420g/kw.h都能与2000转形成交点,但显然油耗值比较大,并非最经济的油耗区间...
wildking007 2016/02/17 16:58:37 发表在 主楼
万有特性曲线,也叫map图,左侧纵坐标是发动机输出扭矩,横坐标是发动机转速,右侧纵坐标是发动机做功汽缸平均有效压力,图里面的曲线是指油耗,最小的那个圈是指最小的燃油经济性,然后慢慢扩散,从图里可以看出在发动机转速2400-3200输出扭矩在85-100NM时燃油经济性最好。 这是力帆479Q1.3发动机的万有特性曲线图,与一般的工况图相比,更能直观地反映发动机的油秏情况。从图中实线可以看出,转速在2800-3200时燃油消耗率最低,为244g/kw;转速2000转大约为255-270g/kw;从曲线的延伸情况粗略估计,1600转时候大约油秏消耗率进...
ouyangdiandian 2020/01/03 11:15:04 发表在 10楼
请问扭矩是转速决定的吗?
原文: "所以当车速保持在40公里/小时在3、4、5档转速分别为2000、1500、1000转。此时车辆的行驶阻力相同,也就是需要的扭矩相同。根据公式功率=扭矩*转速 可知扭矩不变,转速增加,功率也就增加,也就是油门给的更大。所以尽管2000转燃油利用率更高,但给的油也多,所以高档低转更省油。但是档位越高扭矩越小,如果扭矩小于阻力就会拖档。"
我的疑惑: 这里不是很明白.如果车速相同,那么相同里程下,克服汽车的功一样. 假如说2000转燃油利用率更高,用的油又多的话,此时产生的总能量又多.那么据能量守恒法则,比更低转速(比如1500 1000转)多产生的能量去了哪里.请指点
想了一会,有没有可能这里的逻辑不太严谨: 原文" 功率也就增加,也就是油门给的更大。" 这句不太严谨,因为发动机输出功率增加,不代表油门给的更大. 这个这里本身涉及到燃油消耗率的问题. 这是因为如果燃油消耗率特别高的,就只需要给一点油,仍然输出很大功率.
