三飞更换挡把手灯泡
1 20 发布于 湖北 2023-01-31 16:54:24 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
小白使用有快6年了,挡把手的灯不亮了,去找4S店维修告诉我说挡把灯带坏了,要我换灯带,并且还没有货要我等,收费400+,然后我自己在网上查看了,里面有一个小灯泡
挡把原厂灯泡
我觉得太黑了,决定自己动手给换一个,在某宝上买了一个LED的小灯泡,不到6块,决定自己更换,整个更换过程不到30分钟。给大家分享。1.把点烟器的壳拆了,有1颗螺丝。
一把十字起搞定
2.在把这个面板掰下来,直接用力掰就可以
掰开的样子,然后,把上面2个连接线拔下来
3.取出来就可以在看见2颗螺丝
4.在把2颗螺丝给拆了,就可以把储物盒给取出来。
5.取出储物盒的样子
6.在把后面的储物盒里面的螺丝也给拆了
7.再来拆除前面脚垫上面的固定螺丝给拆了,主驾驶和副驾驶一边1颗,是朔料螺丝,需要用一字起来拆。
主驾驶
副驾驶
8.将手刹处的盖板掰下来,直接用撬杠就行,没有工具直接上手也行
9.这个时候就可以把整个中控桥架都卸下来,这里提示一下,将挡位挂到N挡,如果在P挡,挡把手挡住了,取不出来。
10.就可以看见挡把灯泡
11.向左扭下就可以将灯泡整体取出来,然后在换上新买的灯泡
插上新灯泡
12.再将车点着,将大灯开启,就可以看见是否亮
13.最后在将前面的步骤慢慢还原就换好了。整体一共就用了30分钟左右,花费不到10块。比那4儿子便宜了不知道多少倍。此方法分享给大家。
  • 车辆维修
  • 维修价格
  • 维修方案
