此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
下面进入正题。大保健始作俑者——一款英伦风的刹车油。
看完外观,再来看更换施工步骤。这之前上个小贴士,刹车油一般3、4万公里才换,车主平时接触不多,有这么几点知识分享一下。
1.刹车油工作原理:你踩刹车踏板,由刹车油传达压力至刹车钳,完成刹车操作,这就是俗称的液压式。这就决定了刹车油必须有耐热性,刹车钳与刹车片摩擦产生的高温会迅速传导至刹车油,如果刹车油沸腾产生气泡,就会导致压力传导不到位,直接后果就是刹车失灵。这也是长下坡路段避免一直踩刹车的道理所在。
2.刹车油沸点标准:分为干沸点和湿沸点。刹车油具有很强的吸水性,开封之前为干沸点,开封后刹车油含水量会迅速达到3.5%,这时的沸点叫湿沸点。干沸点没有什么实际意义,关键是这个湿沸点和日常驾驶密切相关。时间长了,刹车油吸水过多,沸点就会降低,安全性就会有隐患。
3.刹车油更换用量:如果用专业机器更换,需要更换ABS泵和油路里全部的油,至少需要2升。但传统方式只是更换油路里的油,这样1L就足够了。因为此次测评只提供了1L测试,为了完成测试,无奈只能选择传统方式。如果车友更换的话,建议还是使用专业设备,彻底地进行更换,因为有的刹车油注明是不能和其他品牌混用的。
三点废话。开始上图。
刹车油至此更换完毕,其他的大保养也上几张图片,贴合一下题目,而且这个帖子要同时发到CC论坛的,大家过过眼。
总体评价:4.9分。这款刹车油质量绝对上乘,但要说说试用效果就有点儿难了,正常工作就是最好,总不能写写排气不净刹车失灵的效果吧!没给满分是怕他骄傲,其实现在不少修理厂已经购置了专用更换设备,厂商这次测试应该提前征求下众测车友的意见,可以提供2升产品测试,把车里的刹车油换个干干净净就更到位了。总之,这款刹车油来路很正,产品很正,质量很正,关键是没有这次测试的话,我的大保健估计还得拖到10月份,这期间刹车油真是出问题的话,损失就大了。建议各位车友保养时顺便检测一下刹车油,改换了就赶紧换,更换费用200左右,千万不要因小失大。
测评完毕,希望CC车友也多参加众测活动,实惠不说,其中的乐趣也挺多的。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
