诺基亚改改行车记录仪-废物利用
1 30 发布于 2015-04-16 19:27:42 只看楼主 热门标准
旧诺基亚改行车记录仪,已测手机诺基亚N8-00 N97 N97mini N5230 N5233其他未测
我自己用的是诺基亚N8-00像素1300万机带储存16G,就没加TF小卡,设置400*800能循环录像40小时以上
储存小也没关系就是保持的时间少点,循环录着也不影响,带录音功能
主要特点
支持连续录像
自动删除旧记录
在录制过程中支持放大/缩小
可以录制视频背景
可以录制高清视频
具有收藏功能
字幕支持(日期和时间,GPS坐标和速度)
记录GPS追踪
具有内的视频播放器,支持字幕
支持拍摄模式:白天,光线较暗,夜晚,B&W,稳定,宏观
支持纵向和横向
有对S ^ 3的anna,belle的部件
你可以选择或调整以下选项:
相机(主要或次要)
视频分辨率
帧速率
音频编解码器
音频和视频比特率
一个视频文件的大小(分段大小)
存储限制(在设置的容量内循环录像)
磁盘驱动器的位置
启动模式
录音\关闭
GPS开启\关闭
通过软件设置,你可以得到比标准的摄像头更好的录音质量。它可以通过选择设置高的视频码率。通常做行车记录用最佳为640x352  3500kbps  24~30帧。
***关于软件目前的漏秒bug(分段视频之间会有2~5秒录不到),我是这样解决的:配大容量存储卡,如32G的不到一百元,将分段设为最大的2G,这样即使用1280x720 3500kbps 25帧的设置,每段的时间都长达一个半小时,想想这么长时间的分段之间就2~3秒,软件的漏秒bug几乎可以忽略了。如果嫌视角偏小,也很容易解决,某宝上搜索:“手机镜头”几元到20多元搞定,平时微距和记录仪所需广角问题一并解决。不过附加的广角镜头画面有变形,我是没用它。
百度云下载
http://pan.baidu.com/s/1mgxcGaO
/2页
