热心答主,乐于助人,分享用车经验
15年岁月感恩与你同行,因为有你,我们相信未来更精彩。
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
参加汽车之家论坛【全民猜灯谜,欢喜闹元宵】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “猜灯谜”勋章。
全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。
如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
半合成机油更换周期
半合成机油在一般情况下,里程上5000km到7500km左右,时间上7个月左右更换最为合适,里程,时间以先到的为准。
尤其是在空气质量并不好的地区,更是建议更早更换。
矿物质机油更换周期
矿物质机油在后期衰减大,慢慢地它对发动机保护小了,汽车的油耗可能会增加。而且矿物油是有保质期的,半年后可能就失效了。所以综合起来,建议车主每5000公里或者半年进行一次矿物质机油的更换。
普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
