刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
看公里数。
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
