悦翔v7处理abs/esp故障灯
105 5 发布于 广东 2025-01-25 22:06:04 只看楼主 热门标准
之前因为一边轮子型变行驶导致abs和esp故障灯亮起,但是轮毂修复、更换新轮胎、四轮动平衡、四轮定位都做完,这个abs/esp灯还会反复出现。
故障情况诊断
车龄7年公里10万+、确认制动刹车泵正常没有失效、刹车油没有漏、确实刹车盘平整、刹车片厚度正常、
abs/esp灯反复灭了又亮,断电尝试还是会出现。
一开始没有影响正常行驶和制动,然后1万公里后就出现制动时踏板跳动(一边轮子出现间断抱死制动和异响)。
我根据这些初步估计是abs传感器数据报错,引发esp介入乱出现异常制动。本来想更换传感器,但是现在快春节快递停运,那先通过清洗传感器看能不能恢复传感器,这样万一传感器还是失效也能排除一个原因非传感器脏影响,就需要更换传感器。
刹车盘后面就是传感器,只要拆开轮子很好发现,角度也很好处理。
传感器通过磁阻圈(也叫abs齿环)读取数据变化。
棘轮扳手很轻松就能拆开螺丝
传感器状况很脏,毕竟十万公里都没清洗
感应头位置粘很多铁碎,这铁碎可能就是让传感器读错数据原因。
用布擦干净传感器,观察传感器外观没有破碎,磁力没有失效,可以肯定没有损坏,再次安装回去。
启动车是abs和esp都亮灯,一走动不到10米消除故障灯。0元修好问题,又省一笔钱。
  • 车辆维修
  • 车主说
最后编辑于2025-01-28 20:53:12
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
