森雅的后尾箱用钥匙太不爽,好几次车门锁了可是后尾箱开着放在外面,想想可怕,本来想绑定在防盗器上控制,可是每次开门锁他就一起开关真的烦人,再加上现在的中控锁长久运行质量非常的不可靠!(我以前那个车中控锁有开关限制可以单独开司机门,打开开关就可以开四门了,因为怎么着还是一个人开车时间长,森雅我干脆的后门没安装,就是怕坏)还要穿线,要是穿线可是要大动手术,于是就想一个不用穿线的方法,让你还可以享受高档车一键开箱的乐趣,并且达到了只要你开车就不会忘掉锁后箱,就算你关闭电门踩刹车也会上锁的改造完毕不敢独享,发给雅友,有动手能力的可以尝试,或者找维修电器的帮忙,材料全部加起来不会超过30元,达到俺花少钱办大事的目的,顺便让那些高手们看看俺到底是不是看不明白技术类的书籍,要是你们看到有什么问题希望继续讨论,当然千万不要和小人似的另开帖子偷偷摸摸的背后说话!!!
成品出来了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-545-8203670-1.html淘宝搜 森雅免穿线尾门闭锁器
配件全齐,包括螺丝 拉杆 卡子,会去打孔安装就行,喜欢的雅友可以去看看,一共用出去20多个反映还算不错
先上个我设计的点原理图
为了大伙仿制方便和少走弯路,在这个帖子有原理介绍http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-545-8143320-1.html
再发个总图
马达和中控盒,这个在装潢店可以买得到,很多
电子元件和万能实验板,这些去电器维修买就行,全部不到10元搞定,我的电子件拆机的,省了好几元
第一步把马达和中控盒连接在一起,颜色对好,我为了美观直接打开焊接在一起的
照原理图把电子元件焊接在实验板上,很简单,自己不会找个维修的
完成后剪下来,放在一个适当的小盒子里,并打上玻璃胶,面的颤动损坏了
整体效果图,安装以后剩下3根线,一根接刹车线,一根接除霜线一根接地线
到此控制单元组装完毕,下面开始安装啦。用专用工具打开内衬,面的留下痕迹和损坏里面的卡子
固定位置图,固定的时候记得加上双面胶,那样可以减小很多噪音
把中控锁的拉杆紧紧地固定在原车拉杆上
找到刹车线,
找到除霜线
接到控制器上这两根线,然后接上接地线,一切OK,总装完毕
然后开电锁按下除霜线,会听到锁的声音,再才刹车,又会听到锁的响声,那么恭喜你完成啦,要是看着才刹车是开锁那么只要把两根线对调就行啦
现在怎么样?想开锁了按下除霜按钮,接着在关闭就行(记得关闭昂),就会听的锁打开了,要是关闭的话踩一下刹车搞定!请问你还会忘记锁后备箱吗?
最后上一张俺的森雅6000公里发动机图,看看干净吧
觉得有用顶一下,斑竹觉得好给个精呗
俺觉得那个除霜按键不常用,才要充分利用,就算偶尔用一次也没什么,虽然门锁开了,可是门子不会开的,一踩刹车就关闭了不是?另外和雅友强调一下的是,并不是每次踩刹车都会关门,因为有中控盒,要是他检测到门锁是关闭的,你踩刹车他是不会动作的 只有检测到门锁是开的他才会动作。请放心
还有的雅友问要是在大下坡需要踩着刹车在开后门咋办,这点放心,他会自动执行最后那条指令的,打个比方:你的车停在大下坡上手刹停不住,你可以踩着刹车(这会虽然锁着),然后按下除霜按钮,一样的开。东北地区天气冷,可能需要除霜,就算开着除霜按钮,锁开了,也不必担心才刹车锁不上后尾箱,因为他自动执行后一个指令,也就是踩刹车的指令
要想不开电锁开后箱也很好解决,只要引出来除霜线,加个按钮就行,不过记得加隔离电路就OK
对于除霜线我的建议把后面玻璃上的插子拔下来,不让他工作比较好,真的需要了可以插上
