劲畅二阶进化,改装第二季!!!
1 322 发布于 2015-12-31 16:10:49 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
 现在劲畅跑了快2万公里了,相对分享的1万公里小结。陆续又加了些东西。还是发个改装作业跟大家分享一下。
第一季:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3008-43494850-1.html
回顾第一季改装清单:
1、4支8J ET10 17寸轮毂。本来想换ET0的,但是我看好的这个款式只有+10和-15的。-15显然胎壁露出太多了,不升高很不协调。就算2寸升高,我还是觉得ET0最合适。我这个ET10的在不升 高的情况下正好,刚好切平翼子板,不会明显的往车身上甩泥。
2、4条邓禄普AT3G轮胎(原来换过265 70R17的胎,跑到120km就超速了,为了避免罚单就换回265 65R17的换尺寸了)。这个用着还比较满意,油耗没有增加,噪音没有增加,只是雨天比原厂胎感觉稍滑了点,仅仅是一点,不做激烈驾驶几乎感觉不到,但是我经常野外钓鱼,走碎石路就安心多了;
3、整套老吕的下护板;
4、老吕后杠加流氓钩(不拖板车时还是拆掉了钩子了,怕万一被追尾了会给后车带来太大的伤害。而且有时下陡坡或台阶时总是刮到钩子)
5、替换掉了原车导航(原车的导航地图不行,而且没有光驱。换了一个通用导航,但是音质不好)
第二季进化:
1、换掉前面改装的MTK导航,换成专用DA导航,虽然没有光驱但是由于输出功率大了,而且音效芯片用的好些,所以音质上好了不少。
2、加装尾翼,劲畅不加尾翼的话屁股显得太秃不厚重(个人观点),加上这个尾翼感觉好多了,唯一的不足就是多了个刹车灯,看起来有点山寨。
3、空气净化器放在导航上面正好,现在空气越来越差,图个心里安慰吧!感觉还不错,停车后可以继续运行10分钟。因为我总是钓鱼,以前卸下渔具后第二天车里好大腥味,有了这个净化器真的好了很多。
4、换了KN进气,感觉发动机比以前呼吸明显通畅了,那种低速憋的感觉有了很大改善。当然这个缺点也是有的,就是节气门比较容易脏。
5、加了一个台湾的整流器,主要是因为加装了雾灯,后期还打算加个功放,加个这个应该能保险点。装了整流器后动力感觉好了些,但是省油好像没发现什么效果。
6、更换电装喇叭,原装喇叭太柔弱了。换了电装蜗牛马上雄壮了。
7、装了行李架和LED条灯。其实装行李架最重要的目的就是装条灯,觉单独加个灯太突兀了。但是装了这些以后最明显的问题就是至少多了两个油,跑高速尤其明显。另外我装条灯的目的可能有些不纯,其实我平时在市里几乎不开远光灯,但是现在的远光鬼实在是太多了,晚上跑被晃得好心烦。有了这个就是为了教训这些远光鬼,会车不变光
就让他尝尝看电焊的感觉。当然,也奉劝装了条灯的朋友,咱们一定要慎用,实在是太亮了!
好了,不墨迹了,赶紧上图!
来张全车近照
雨眉对吸烟的人还真有用,特别是在多雨的南方
LED条灯,非常亮!
AT3G 265 65R17 原厂规格
尾翼造型比原厂款层次感强,但就是为嘛非弄个刹车灯上去呢!画蛇添足啊!
加了尾翼后从后面看好多了。
用了一下午时间保养了下座椅,改天发个内饰清洗作业。自己动手其实蛮有乐趣的。
偏爱PAPAGO
凌乱的接线,但是没办法
空气净化器,对车内异味挺有帮助
10.1寸的安卓大屏,没有碟机,不占用下面“宝贵”的储物格,劲畅的储物空间太少了!音质不错,就是边框太粗糙了!
好脏的发动机舱,哪天DIY清洗一下。
K&N进气格,还不多哦!
整流器,对动力确实有帮助,对节油没感觉出啥效果!
————————————————————————————华丽分割线—————————————————————————————————————————————————————————————————————————华灯初上...
回家路上
喜欢这个角度
不敢直视
开灯
关灯
原厂尾灯挺有味道的
你不错哦
未完待续...
共17页
1 23456 ... 17
