CRV混动乞丐迟到2个月的提车作业!
1 156 发布于 2017-12-27 21:43:45 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
首先是来交作业,其次是车上乱七八糟的也捯饬的也差不多了,体验和经验一并发出了给大家做个参考。
先说说为啥选选中了CRV混动。本身今年4月打算昂科威,提车两次,但是在提车下单时候均遭遇加3K现金无理要求,遂放弃。
便重新考虑其他车型,在考虑期间遇到有一位家里有过9辆车的土豪,为我指点迷津,他按照他的用车经历给我详细分析了各个品牌的各个方面,虑到日后保养,维护,以及用车费用等等问题,他建议我考虑日系,我又因每日60KM通勤距离,以及堵车情况(同事标志307每5天加200块钱油,更多同事因为油费问题选择需要用车才开车,平常只能做火车。)从而考虑混动,可惜混动车型已轿车居多,然而轿车里例如思铂睿坐进去会別腿,唯有雅阁例外,丰田的混动不是我不考虑,而是我因为从业原因,所能看到以及了解到的本田的IMMD系统确实比丰田行星行星齿轮组,在技术上以及可实现的原理上更领先,(如果单论理论确实丰田完胜,毕竟还有专利摆着)无奈混动的雅阁在本地优惠只有3K,而其他地方均在20K以上,据说上海能优惠40K,遂放弃,然而家里人一直希望购买SUV,在加上我这边的路况以及停车等问题下,看到CRV要出混动,随交定金硬等100多天。目前已经提车近2个月,潇潇洒洒的半年时间过去了。
10月30日提车当日
最好看的时候
在说说这两个月的使用情况吧,整车情况是满意。先简单说说,我在使用过程中,觉得最不满意或者不舒服的地方。
1.异响! 这是在提车一个半月的时候忽然出现的问题,也不知道是不是天冷的原因,还是原因,如果有知道的大神求解答。①主驾驶位安全带在B柱的接口会咯吱咯吱的响。②主驾驶位门板里面隔音塑料纸哗啦哗啦响,我以为是塑料纸没粘牢,为此我专门拆了门板从新按压了胶,但是依旧响。
2.灯!全系标配LED确实感觉值。但是效果真心不想吐槽,LED近光亮度低,开与不开没区别。远光LED灯,高度不足,照不到远处路牌。说好的调节高度并没有。
3.绿叶状态下30-60km/h加速没劲,电动机嘶吼声音大,这个时候加速慢,当关闭绿叶或者开起S模式,则能解决。
当然满意的地方也很多,简单说说就好了
1.买混动当然是为了油耗,油耗非常满意。也不要说什么乱七八糟的,简单暴力就是一句:“我省油啊!”
2.动力平顺性好,无论起步,还是减速后加速,都异常的平顺,如德芙般丝滑。
3.30km/h以内加速和发动机直连驱动车轮时,这就两台车,但是无论是什么工况,动力随叫随到,源源不断,推背感明显。
基本上来说,这部车,有惊喜的地方,也有坑的地方。比如:
主动进气格栅关闭状态!
主动进气格栅开启状态!
进气格栅是个好东西,丰田的车因为没有进气格栅,车主们,一到冬天都在买密封管,封格栅,来降低温度散失,减少发动机启动次数,来做到省油的目的。
门板隔音,薄薄的塑料纸,也是异响的源头,但是为什么会哗啦哗啦响,确实找不到原因,难道只能去做四门隔音来解决异响?
这是我朋友的风尚版,这个位置有大灯高度调节,然而混动找不到。也是我觉得最为诟病的地方。
感人的缝隙,不愧是东本!
鸡贼的四儿子销售,扣下了一个月时间,就是为了防止我退保险。(店内强奸保险)
然而并没用。贼重,胎压4.2。真保胎了。我直接就打保险或者四儿子电话了,他们十分愿意来救驾!
四儿子屏幕4000块钱一块,干好遇到一台都市在疯狂加装装饰,偷拍一下
然而四儿子专供的屏幕,依旧不支持混动。
折腾了快两个月,车上基本捯饬清楚了,实惠是占到了不少,但是同样学费也交了不少。希望我这些经验能让各位车主及准车主少走弯路,少交学费。
其实来说,新车一到最主要的就是脚垫。我因为图便宜花了250+买了脚垫(后期才知道,这是样品。)
这脚垫看着不错吧,然而坑,在后面。
现在市面上的脚垫基本在这个位置是挖空的,形成一体链接。
剪裁不合适,不贴合,会翘出一点。
踩了近两个月,越翘越厉害了。
所以来说脚垫这东 一分价钱一分货,各位不要贪便宜。
在主驾驶位地板上有两个卡扣,基本市面上来说我问到脚垫,这里直接忽略过去。
然而有时候这里会滑,有位移。
马云家帝杰这里有固定,但是他家东西太贵了,如何取舍看自己。
PS:虽然是打样的脚垫,虽然有各种不合适,但是也有优点,就是没味!
我车上改动最大的地方就是全景了。 其实原因很简单,一是我这边一条路环境问题,人车同行,碰瓷的不少,二是倒车影像,我这边晚上没灯,纯黑的环境下。后面摄像头会过爆,导致屏幕全白!
原装屏幕5寸确实小了。
既然要改就弄道可视最高端,夜视王
第一次选择飞歌屏幕。
飞歌的显示效果确实是最棒的,但是有个无法解解决的问题。
乞丐的车辆设定均在仪表盘内设定。
使用飞歌之后,导致不能进入车辆设定,在导航原车信息,则什么都没有。如果胎压报警或者其他故障码,都不能进行消除。
同样,任何的车辆设定都不能操作。并且厂家不管,总代打电话过去直接厂家技术直接挂电话,总代无奈只好退货处理。
PS:不要说什么改协议盒,因为有车主改了。最终确实导航死机白屏失灵等问题的出现。
飞歌配合道可视夜市王的效果
飞歌配合道可视夜市王的效果
就这样来来回回折腾了一个月,最终德众尚德厂家解决了混动匹配的问题。
但是一看价格醉了,真贵!我记得双11飞歌马云家价格是1600,而现在德众要2380。
因为已经临近双12,那就挨家问呗,最终堃亿专卖店同意我不要安装,不要行车记录仪,不要后摄像头,优惠300。
无图无真相
直接从空调出风口掰开。
就一根空调线。
对接好即可
最主要的地方,终于能进入车辆设定了
空调面板显示
空调设定
FM UI效果
和之前半价购入屏幕的车主一样。北斗搜索不到!
能设定7个快捷键。
使用2周表示,神器,十分好用。
各位是不是看着都是满满的优点没有缺点?大错特错。
问题恰恰出现在全景上,效果明显弱于飞歌。具体就看图吧。
总结下对于我改大屏改全景的感觉,有用,但是显示效果没有飞歌的好,由于车辆设定问题只有德众解决了,那么你没得选。
要么就是五寸屏去安装原厂8雷达,能做到完美匹配。但是价格来说太贵了,我这边算上雷达和人工基本要2000块。
所以如何选择自行决定。
马云家金戈圣150块钱磨砂套,缝了四分之一,老老实实本地找了一个人工100块钱。
所以不要迷信,自己缝,一是你缝不好,二是你缝不紧。
匠人的缝法不同,用的线的材质不同。
另外匠人手里的套子,材质比马云家强太多了。建议先本地找匠人问问价格,摸摸手感。
双11马云家爱创家 42块钱,白菜价。乍一看还行。
仔细看各种偷工减料,位置对不齐。很糙。优点没异味。勉强能用。
尾箱门槛条,这玩意看自己。没什么好说的,100块钱。
30块钱外门槛条。
效果就这样。跟四儿子带灯的外观一样,但是问题是安装不牢固,表示后门已经掉了一块。
有用!因为高跟鞋。
40块钱混动面板,企业店铺新CRV改装城算错价格。按照汽油机塑料价格卖,干赔。
至于为什么买面板。因为拆屏幕。免费非常容易划伤,在加上面板本身材质就容易出现划痕,所以我才不会告诉你们我的面板已经伤痕累累了。
效果图
细节
这是大家都会遇到的问题。不贴门碗贴,指甲划伤漆面,贴了之后残留胶贼厚,只能用除胶剂,基本来说门碗贴一个月作业就会脱落(这里跟洗车有关系)。
最终老实上门碗吧。
效果图
最后油耗自行观看。简单说下油耗开空调和不开空调。
在提车30天的时候,通勤1500KM,测试三次,基本保持在200块钱跑600KM的样子。
因为天冷全程暖风总公里数2500KM时油费900块。
城市路段表现:下班不开空调,29.2KM,表显3.0 ,开暖风23度,表显3.8-4.2
上班不开空调,27.8KM 表现4.2-4.5,开暖风23度,表显5.2-5.5
开空调综合油耗4.4,开启暖风综合油耗4.9
认证
认证神器!
最后编辑于2017-12-28 20:33:40
共8页
1 23456 ... 8
