成功让桑塔纳的Wince车机实现在线导航和手机互联(含详细操作)
1 18 发布于 2021-05-13 00:43:07 只看楼主 热门标准
写在前面:
本帖子适合加装Wince车机(车机有引出USB口),及使用安卓手机的车友。
上次在我折腾加装喇叭的时候,对加装的导航进行了全面的操作,发现导航可以更换开机画面等很多我从来没有发现的功能,想着自己操作一下,却发现有个工厂设置,需要密码。激起了我想要研究研究这个车机的兴趣,顺着就发现原来这种老旧的车机居然也可以手机互联,实现在线导航。
对工厂设置越来越感兴趣。
点进去发现需要密码,卖这个导航的店铺都关门大吉了,只能自己试了很多组合。1234也不对,后面又上网查了一下,试了0000和8888,最终发现密码是0000,耗费了半天总算是进入工厂设置。
进了工厂设置后,第一条非常让我注意,手机互联,当时还不知道手机互联是什么意思,于是就查了一下,发现是可以将手机映射到车机,实现在线导航的。
点开手机互联。
车机的主界面多了一个手机互联功能。
点进去系统提示需要连接手机,用USB数据线连接导航仪,数据线的USB口连接的是导航仪后面引出来的一个USB母口,原来是插的音乐U盘。系统提示打开USB调试功能(安卓手机要进入开发者模式),系统自动开始安装手机互联服务。
很不幸的是,软件提示需要激活,估计这个需要花钱才能开通。
到了这里,基本上算是很让人失望了,车机有手机互联功能,却不能使用。但是我也没有气馁,想着了解一下这个手机互联到底是个什么东西吧,于是就上网查询了一下,发现原来有个公司,专门做Wince车机的手机互联服务,而且还是免费的。本着试试的态度,我就查了很多帖子,发现已经有很多人成功的实现了手机互联,顺着他们的帖子,我也自己开始继续摸索。
这个开发软件的公司是亿连,有Wince车机且不舍得换安卓导航的朋友门,可以来试试。
首先是去官方网站(http://www.carbit.com.cn/personalOwner)下载亿连的最新安装包,有对应的车型。
安装包我们准备好后,先放在一边,我们在到车上去看车机的设置,首先wince车机一般都是默认凯立德导航,而且专门有一张SD卡,里面装的是凯立德导航的应用程序。进入车机设置,我们可以看到有一个导航路径,这个路径是车机识别凯立德导航应用程序的地址,我们要记住这个地址和应用程序的名字,然后把SD卡取出后,把凯立德导航应用程序替换为亿连的应用程序,路径要与车机上的路径一致,且还需把亿连exe应用程序的名称更换成凯立德应用EXE的名称。
车机原有导航默认路径,其中SDMMC是SD卡的根目录的意思,我们将之前准备好的亿连应用程序解压,得到ECSetup_4.4.32文件夹,把改文件夹内的原文件夹EasyConnected重命名为NaviOne,将原EasyConnected文件夹下亿连的应用程序easyconnected.exe重命名为NaviOne.exe。
清空SD卡里面的原有文件,想以后继续使用凯立德导航的车友,可以载电脑里做个备份,或者拿一个空的2G内存卡装亿连程序。将我们上面重命名完成后的NaviOne文件夹复制到SD卡的根目录(根目录就是双击进入SD卡内部的第一个路径)。
完成替换操作后,我们把SD卡插入车机导航SD卡的孔中(有的导航有两个SD卡插槽,不要插错了)。我们在车机主界面点击导航的时候,系统就会自动进去亿连的主界面了。
主界面,点击亿连,我们重开始连接手机。
我把之前连接时安装的旧版互联服务给卸载了,这次连接又自动重新安装了新版的手机互联服务。
成功进入亿连内部界面,导航自动映射手机的高德导航,手机安装的喜马拉雅也映射到了车机上,还有手机内部的本地音乐。点击左下角按钮可以切换界面。
这个界面可以看到导航是高德导航(前提是手机要安装高德导航,百度导航是否有效未做测试)。
但是点击导航,却没有任何反应,点击其他功能也是一样没有反应。后来我摸索了很长时间,才发现需要一个特定的解锁操作后,才可以使用里面的功能。解锁的操作就像老式安卓手机解锁,手指点住导航屏幕左边向右滑动,能够看到屏幕左边出现一下波纹,解锁成功。后面就可以听歌和使用导航了。
其中,在线导航使用的是手机的流量,手机需要一直使用USB线连接车机,手机端的软件会提示是否进入省电模式,但是不能息屏,息屏可能会造成信号中断,影响在线导航。我两种都试了,不息屏感觉太耗电,而且容易手机发热,息屏状态也没有影响到车机导航。
车机在线导航界面,也有语音播报,比手机屏幕大多了,我的车一直都没有装手机支架,现在方便了。
写在后面:
在后面的使用中,我发现手机通过USB线直接连接时候,会自动启动车机原带的未激活互联,需要退出后手动点击导航按钮,启动自己加装到SD卡中的亿连。每一次都需这样,否则加装的亿连程序启动后不工作,退出该加装的亿连界面后,会发现旧版的自动启动了,退出旧版后再重新进入加装的亿连程序就可以正常使用了。
我想问题应该是车机识别到了两个亿连程序,其中原带的程序是默认启动,新加装的程序没有优先启动权。导致每次都要启动旧版退出后再进入新版。有点麻烦。
为了消除这个麻烦,我想的是能否新版的亿连直接替换旧版的,实现连接自动启动。
从网上找了个小程序进入wince内部界面,翻来翻去也没有翻到旧版程序在什么地方。暂时没有实现替换,也不影响在线导航的使用,留着以后再说吧。
