四轮换位,空调加雪种
1 9 发布于 湖南 2024-05-08 19:44:05 只看楼主 热门标准
10年老车,12W公里,距离上次换位已经2W公里了,今天再换一下,顺便看一下刹车片是否需要更换。
锋驭【用户使用手册】第256页有说换位顺序。因只有一个千斤顶,一次只能顶起一个轮胎,于是用备胎中转来换位
先把左前轮紧固螺丝稍微松开,力矩扳手,紧固力矩85牛米。然后千斤顶伺候......后面拆后轮时,由于后轮离地间隙比前轮大,而千斤顶顶升高度有限,只得垫一片木板增高,不然轮胎没法离地
顶起来后再卸下螺丝,换上备胎。长久未用,几年前补过一次气,貌似还是亏气了
看一下刹车片,目测四个轮的刹车片厚度都还有5mm左右,不用换。话说18年就在某东拍了天合的前后刹车片,一直没机会换
发现卸下轮胎后,左前轮刹车盘可以左右晃动呢?(不是前后转动),修车店老板说是正常的……
可以看到变速箱纸滤芯的保护罩
抹点机油
也抹点机油,防止锈死
一个一个,交叉换位,然后去了熟人的修车店看空调。今年1月初发现空调不制冷,自己加了点雪种,也许是加注方法不对,只加进去50g左右,前几天发现又不行了,寻思是不是里面有空气了,还是去汽修店看看吧。专业的事情交给专业的人做。过几天要跑长途,没冷气不得热疯?
老板打压测漏,压力没降,说不漏,那就好,然后抽真空,也就是抽了几分钟,补加了两瓶雪种,杂牌的,每瓶220g,一共400g左右。锋驭手册说制冷剂在400g左右,两瓶是刚好......可是加注时氟瓶是倒立的……?!制冷效果OK了,摸一下低压管,冰冷。事后收费100,觉得还可以。
回来无聊用钳表测一下温度,先调到Low
今天气温28度。话说这红色怎么有点诡异呢?
测得出风口最低5度
忽然想看一下暖气的最高温度~关AC,打到HI~
显示71度……
看看有没有恒温效果
21度?不准啊!应该不是恒温空调
开AC,居然显示3?后面发现掉到1……无语了,不知是哪里有问题。算了,能制冷就行。告一段落。谢谢观看
  • 车辆保养
最后编辑于2024-05-09 21:40:19
