QX50四驱系统什么来头
1 21 发布于 广东 2025-09-18 06:56:01 只看楼主 热门标准
QX50目前在售的2026款三个配置中只有顶配的四驱豪华有四驱系统,今天就来介绍一下这套四驱系统什么来头。
AWD四驱尾标
这一代英菲尼迪的四驱系统是从日产4x4-i四驱系统演变而来的适时四驱,结构和控制类似。
一、系统结构
作为一套适时四驱,四驱控制单元根据车辆信号和预设的逻辑去控制系统的工作。系统的结构图参考下面的图片
四驱系统结构图
二、主要零件
1、四驱控制单元:四驱系统的控制核心,通过采集整车关联的信号去控制离合器的工作
2、分动箱:把原本传递给前桥左右半轴的动力,分出一部分向后桥传递,内部主要的就是一对齿轮。之前经常提到的分动箱漏油指的就是这里,不过后期都已经改进了,现在很少还会有漏油的问题,大家可以放心。
红色箭头指的就是分动箱
这张是示意图,将动力方向旋转90度向后传递
3、传动轴:前面连接分动箱,后面连接离合器,布置在中央通道底下,排管的旁边
红色箭头指的就是传动轴,和排气管离得很近,但是放心他的耐热能力没问题。
传动轴示意图,QX50采用的是两段三万向节的结构,这个级别常规设计
4、离合器 和 主减速器:离合器和主减速器集成在了一起。离合器通过控制单元去按照不同的压力结合传递不同的扭矩,采用的是湿式多片离合器,逻辑也很简单,系统给出需要传递的扭矩,控制单元把扭矩换算为离合器片压紧力对应的电流,把电流输出给离合器就完成了。而主减速器将离合器传递的动力分配到左右两侧的半轴
多片离合器和主减速器集成在一起实现轻量化、小型化的目的
5、半轴:这个最简单,将主减速器的动力传递到车轮
半轴连接车轮完成动力传递
三、四驱系统的作用
这里就说最常用的3个场景
1、烂路通过性更强:这个最容易理解,前面或后面车轮遇到冰面等等打滑的路面,另外的车轮能够快速获得动力,从而脱离困境。
2、加速不打滑 :四个车轮同时发力,避免动力浪费车轮打滑,同一款车四驱一般都比两驱的加速时间更快。
3、转弯不推头:转弯比如过匝道的时候,通过控制前后扭矩分配始终让车保持在驾驶员希望的路线上,不会推头也不会甩尾。
四、总结
作为燃油车除了发动机、变速箱外最关键的一套动力装置,四驱是安全稳定的重要保障,预算够的话还是得上!
  • 车主说
