刹车片,又称为“刹车蹄”或者“刹车皮”,虽然体积很小,但刹车片是主动安全系统中最重要的易损件。刹车片属于消耗品,在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时就必须更换,否则降制动效果,严重时造成安全隐患。
汽车仪表上的指示灯是用来显示各系统工作状态的,这些指示灯当中又有一类是报警灯。正常情况下,报警灯在车子启动瞬间会一起亮起,然后就会熄灭,如果有报警灯没有熄灭,则说明车子存在某方面的问题,需要车主的注意。同样,开车时,特别时跑长途时,如果遇到报警灯亮起,我们最好清楚它代表的含义,并作出正确的应对。车上的警告灯分2种颜色,红色是说明当前很危险;黄色是提醒你车子有问题但是还可以行驶。
刹车片报警灯的工作原理:
刹车片报警系统,是将报警线插入刹车片,如果刹车片磨损过多,便会摩擦传感线,使传感线磨断或与刹车盘搭铁导致电阻的变化,从而产生电流的变化,最终报警。
被动式报警,我们使用的制动系统依靠真空泵的力,通过刹车油推动刹车分泵,作用于刹车片来夹紧刹车盘,起到制动的目的。如果刹车片一旦磨损至极限,刹车油位会大幅下降,低于最低刻度线,引发报警。
刹车油引发刹车片故障灯亮起的其他原因:
刹车分泵、油管漏油:刹车分泵和油管漏油,就会导致刹车油壶内的刹车油液面过低,刹车油就会发出警报。
上坡时油液倾倒:在平地上开车是没有问题的,但是上坡和急刹车的时候,坡度太大会导致油液倾倒出来,液面指示灯就会发出假的警报,这种只需要补充刹车油。
汽车没有刹车感应器,怎么办?
一个新刹车片的厚度一般在1.5cm左右,随着不断的使用而变的越来越薄,如果发现刹车片摩擦块的厚度不足3mm时就需要及时更换,一般来说3-4万公里更换一次(看个人使用情况)。而新更换的刹车片也需要磨合期,之后才能发挥它的最大效能。
每个刹车片两侧都有一个凸起的标志,厚度大约2-3mm,这也是更换极限,当磨损到极限位置时,警报片会与刹车盘接触,产生噪音。没有刹车报警灯的可以从刹车片发出的声音来判断,如果轻点刹车的时候,刹车片发出持续性的“嘶嘶”声响,那你就要注意车子的刹车片,及时更换了。
汽车刹车片报警灯亮后还能开多久?
理论上来说,刹车片无论是靠感应线还是铁片报警后,一般能跑1000公里或更多,但考虑到不同车主的驾驶习惯不同,所以之后的磨损快慢并不能确定,也就对于刹车片报警后能跑多少公里
