油耗是每一个车主都很关心的问题,但这个问题其实又是个仁者见仁的事情,每一个人的看法是不一样的,毕竟每一次跑长途,都会有不一样的感受,跟路况,或者说心情吧。我的这台车首保前,开的都是小心翼翼的,不敢急加速,不敢踩大油门,所以跑高速120码上下的时候油耗基本稳定在8.2到8.5之间。首保后,可能自己也有点放肆或者说大胆了,除了定速巡航80码能开出过最低6.8的油耗,高速跑120码的时候油耗基本稳定在7.8-8.6到之间,我个人觉得和使用的机油也占有一定的原因,首保我用的是长家赠送的长安汽车专用全合成机油,没有加钱更换好的进口机油。开车年限长了,有些细微的差别还是会出来的,好的机油,静音性好,润滑性强,所以也就导致发动机静音好,更节油,当然同档次不同品牌的机油,油耗的差距就并不是很大。只能说用好的机油,合适的机油,真的能使发动机寿命更长,更容易发挥发动机的最大功效。
至于UNI-K的动力,2.0t我觉得就真的很充沛了,本来我要求也不多,只需要空间大开着舒服就行,但这个动力整体给我感觉基本随叫随到,已经有随心所欲的感觉了额。同事试驾后也是同样的感觉,说完全没问题。之前开的都是小车或者轿车,没开过suv,所以最开始是有些不习惯,感觉这个油耗是有点高了,现在愈发的熟悉它的操作。我的上班路程10公里多,大概30%的市区拥堵路段,剩下的都是城郊路段。油耗这个跟你开车习惯有关,我要是猛踩油门上到12.3升也是有的,但基本在这种路段佛系开车的话维持在10升左右,油耗我还是很满意的,毕竟排量跟重量摆在那儿,又想马儿跑又想马儿不吃草那是不太现实的。
目前用的最多的是普通准模,经济模式我基本没用过,因为听说那个模式是会牺牲一部分动力的,运动模式也用的很少额,毕竟在市区内很少有合适的运用场景。那么大家对这个油耗水平怎么看,是否满意呢?
