机油送检第421篇-恩渡C6 0W-20 SP恩度
1 84 发布于 北京 2022-11-11 18:22:21 只看楼主 热门标准
        大家好,恩渡机油已经检测过很多款了,高粘低粘、高灰分低灰分、齿轮油变速箱油等,综合水平都很高,详细报告论坛上直接搜索“机油送检 恩渡”就能看到,今天再检测一款最新发布的C6 0W-20,一起看一下是否依旧优秀。
        检测只对样品负责,样品由论坛车友“疾風_暗影”提供,一升装未开封新油。
恩渡0W-20,最新ACEA C6标准,API SP以及ILSAC GF-6认证
背面一些详细介绍
认证非常多,我就不打字了😬,采用PAO+mPAO+酯+烷基萘基础油配方,添加剂据我了解也是进口雪佛龙奥伦耐的,SP以及C6可以防止LSPI发生,保护发动机不受损坏,同时减少正时链条磨损
撕掉第一层贴纸,里面仍然是典型指标和基础配方,敢于公布配方的厂家不多,证明厂家对自己的用料十分自信
第四类基础油PAO、mPAO含量62.7%,酯类12%,烷基萘3%,粘指剂5.8%,复合剂含量很高16%,只有足量的复合剂,抗磨性能和清净分散能力才能够保证。
恩渡C6 0W-20实测15项指标
这次不对比其他油了,就用自家的C5来对比一下,看看有什么变化
恩渡C5 0W-20实测15项指标
简单对比一下。
以下C6称作新版,C5称作老版。
1.100度运动粘度,新版8.72,老版本7.88,新版恩渡粘度更高,粘度高的优势是活塞环密封性好,动力损失小,另外对于一些燃油稀释率较高的车辆,可以弥补一部分因燃油稀释导致的粘度降低。
2.40度运动粘度,新版41.74,老版42.62,相差不大。
3.粘度指数,新版195,老版158,新版使用了部分粘指剂,因此粘度指数更高,老版本是mPAO代替的粘指剂,粘度指数偏低一点,两种调配方式各有优势。
4.闪点,新版228,老版236,新版使用了粘指剂,所以可以使用粘度更低的基础油,因此闪点偏低一点,老版本采用了高粘度的mPAO,因此闪点更高。
5.倾点,新版<-55摄氏度,老版-58摄氏度,新版测到零下55摄氏度就没有继续降温,因为这个温度再降非常非常的慢,-55仍然可以流动,两款油都非常优秀。
6.浊点,新老版本都没有浊点,从始至终清澈透明,基础油非常优秀。浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明基础油越纯净,抗氧化能力越强。
7.低温动力粘度CCS,新版4445,老版5248,低温动力粘度越低,在极寒冷的环境下冷启动时受到的阻力越小,启动越顺畅。新版使用了部分粘指剂,因此可以使用低粘度基础油,所以CCS会更低,低温性能更好。
8.蒸发损失,新版9.02,老版7.65,蒸发损失是将机油加热到250度持续一小时蒸发掉的质量百分比,同样的由于新版使用了更低粘度的基础油,优点是低温性能更好了(CCS更低)但是缺点就是蒸发损失变高了。老版采用高粘度mPAO代替粘指剂,蒸发损失更低。
PS:新版CCS低蒸发损失高,老版正相反,CCS高蒸发损失低,因此基础油质量相当。
9.剪切稳定性,新版0.17,老版3.21。是的你没有看错我也没写错,新版的剪切稳定性就是逆天的0.17,抗剪切能力是目前最强的,没有之一。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
新版恩渡被剪切后粘度为:8.72-8.72*0.0017=8.71,粘度损失仅仅0.01。
老版恩渡被剪切后粘度为:7.88-7.88*0.0321=7.63,粘度损失0.25,也非常小。
两款油的抗剪切能力都非常强。
10.灰分,新版0.73,老版0.68,新版更高一点点,都符合ACEA C5/C6不高于0.8的要求。适合国六带颗粒捕捉器的车辆使用。
C6与C5一样,灰分不高于0.8
11.碱值,新版7.92,老版7.97,基本一致,合格。碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,碱值越高中和酸性物质的能力越强,低灰分机油碱值都不高,但对于国内普遍的10000公里内的换油周期来说,完全够用。
C6对碱值的要求是≥4,C5没有要求
12.抗泡沫性,新版0/30/0,老版0/10/0,标准为10/50/10,都合格。抗泡沫性简单点说就是抵抗机油搅动时产生泡沫的能力,抗泡沫性数值越低,产生的泡沫越少,新版基础油粘度更低,因此产生的泡沫比老版本多一点,但都在合格范围内,没有问题。
13.抗磨性能(四球机法),国际标准75度油温下,40千克恒定压力,1200转,运行一小时磨斑直径,新版0.35mm,非常优秀,印象中应该是目前20粘度磨斑直径最小的,老版0.39mm,也很不错。
参考:红线0.36,奥迪至尊0.39,美孚升级配方版(AP)0.40,港版灰壳0.43,美孚esp-afe0.45,美孚afe0.46。
14.抗磨性能(四球机法),安索最先使用的油温,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,新版0.62mm,老版也是0.62mm。
参考:红线0.57mm,奥迪至尊0.67,美孚升级配方版(AP)0.61,港版灰壳0.66。
15.抗磨性能(四球机法),自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,新版0.56mm,老版0.58mm,110度油温下,新版抗磨性能更好一点点。
通过实测可以看出:
①新版C6 0W-20,使用了部分粘指剂,粘度较高,活塞环密封性更好,动力损失更小。
②低温动力粘度CCS更低,冷启动性能更好。
③剪切稳定性逆天,粘度降幅只有0.17%,抗剪切能力目前最强,没有之一。
④灰分不高于0.8,适合国六带GPF的车辆使用。
⑤国际标准油温下抗磨性能优秀,在20粘度中目前磨斑最小。
⑥缺点,由于使用了低粘度基础油,蒸发损失偏高,但9.02的水平也算不错。
综合各项指标来看,新版C6的综合性能已完全超越老款C5,是一款非常优秀的油。
  • 保养项目
共5页
1 234 5
