空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
汽车空调滤芯一般都是半年或者一万公里更换一次,空调滤芯可以过滤空气中的尘埃,在潮湿阴暗的环境中污染了,各种病毒和细菌生产旺盛,长时间不换的话,车内的异味还会危害到驾驶员和乘客的身体健康,长期处在这种环境中的话,人会感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病,会使得空气变浑浊,影响身体健康。
空调滤芯的更换一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,这个根据实际的脏污程度来考虑的!
车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或者里程,这个主要和你平时行驶路的空气质量有关系,如果行驶路段空气质量特别好,二年更换一次都是可以的,如果经常跑工地的,半年就需要更换一次,如果是动手能力强的,完全可以自己网上购买自己更换,品牌上建议选择博世或者马勒的
空调滤更换:汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
空调滤芯这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就... 更换空调滤,最好一年两次,在每年的夏天和冬天,季节转换,使用冷热空调的时候做是做好的。 ... ... 如果长时间不换,我们空调出风口的风量会明显降低,而且每次打开空调,你就会闻到异味...
