热心答主,乐于助人,分享用车经验
车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。
冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉)
