建议可以使用五到三十全合成机油,级以上的级别最好。车最好在四店更换原厂的全合成机油,如果不在四店保养,也最好购买这个级别的机油。
理论上矿物质机油五千公里或者半年更换半合成机油七千五百公里或者九个月更换全合成机油一万公里或者一年更换推荐五三十全合成
品牌的机油都是可以的美孚,嘉实多以及壳牌都是不错的选择的。粘度的话建议是可以使用5W-30的、冷的地区或者冬季建议是0W-30。
