记录胜达首保全过程#保养作业#
1 9 发布于 北京 2024-12-22 16:27:06 只看楼主 热门标准
从买车到现在开了有5000多公里了,本来首保应该在5000公里以内完成的,但奈何我是个重度拖延症患者,所以一直拖到了5300多公里才来店里保养。今天带着大家一起来看看我的首保全过程~
首先提前了一天在现代官方的APP上进行了预约,现在马上过年了防止店里维保的人比较多浪费排队的时间。
去之前提前把车洗了一下,
到4S点之后先去了服务大厅进行登记,确认完成后把车开到维保大厅。
由于是新车并且首保是免费的所以检查的项目比较少。第一项便是把车升起来放掉旧机油,
一般新车的机油不会有太大问题,大家也可以从流出机油的清洁度和颜色判断发动机与机油的适配性。此外,北方冬季天气比较冷,大家更换机油的时候也可以选择更适合低温环境的机油。当师傅把我的机油滤清器换下来的时候看着感觉和新的没什么区别,其实我觉得首保完全可以延迟到8000公里再去做,5000公里就更换有点浪费。
接下来就是轮胎的状态,之前跟一位老师傅聊天他说基本上新车的轮胎用个两三年完全没问题,三年之后如果磨损不是很严重的情况下也可以前后轮进行互换,这样再用个一两年也是没问题的。当然,大家也要根据轮胎的实际磨损情况而定,轮胎对于我们的行车安全起到了至关重要的影响。
师傅帮我把加在轮胎花纹里的小石子抠了出来然后做了四轮定位就把车放了下来,并换上了新的机油。
接下来就是全车电路的检查,胜达的夜间照明灯角度是可以通过方向盘左侧的滑动钮进行调节的,刚买车的时候晚上总有对向车道的车用大灯照我,开始还很疑惑,后来才知道把灯光角度调的太高了。
最后就是更换玻璃水,建议大家冬天的时候根据当地温度更换适用的玻璃水,以防止玻璃水的水壶结冰被冻坏。
基本上首保的全程就结束了,新胜达开了也3个月有余了,除了刚买车的时候有一次正常行驶突然无故报了好几个故障码后来开着开着自己就没了,基本上没发生什么小毛病了。动力非常够用,油耗的话平均在8个油出头,
这次保养后不知道有没有机会降到7开头,整体来说开着还是很不错的。
