车奴老汉 2017/01/08 01:04:03 发表在 104楼
清洗骄车发动机火花塞是常识性错误。观点:以汽车修理经验和汽车修理理论告诉我们骄车发动机火花塞是一次使用性零件、(使用达到一定公里里程必须更换、每辆车都配有使用手册、可以查对。)不得清洗后重复使用。关键理由是:骄车发动机火花塞垫圈是一次性椭圆形柔性垫圈、不是平面刚性垫圈。在装配骄车发动机火花塞扭紧螺牙时需按规定扭矩力扭紧。(切不能一扭到底)因为一扭到底发动机火花塞椭圆形柔性垫圈就成了平面刚性垫圈了。当骄车发动机运转时如果火花塞的垫圈是平面刚性垫圈的话就不能长时间经受发动机高压爆燃气体冲击、(不惧缓冲性)如果发动机高压爆燃气体击穿平面刚性垫圈、高爆气体及有可能对发动机气缸盖火花塞孔处螺牙、火花塞螺...
我车8.5W多了怠速还是稳稳的,上周才刚把原厂的4个火花塞才换掉。
