腾势Z9S定档9月23日,31.98万起这次开价准不准
1 2 发布于 2026-09-17 12:19:04 只看楼主 热门标准
腾势Z9S的上市日子定在9月23日。8月初开启预售时给出的三款车型和31.98万到38.98万元这个区间,一个多月没有变动,说明官方对这套定价心里有底。
先看这台车站在什么位置。Z9S是中大型纯电轿车,车长5090毫米、宽1980毫米、高1490毫米,轴距3025毫米。跟同门的腾势Z9摆一起,长度短了145毫米,轴距短了100毫米。名字里那个S不是加大,是收窄。
这个收窄动作值得琢磨。Z9S把车身尺寸往下压了一档,在自家产品线里让出位置,同时用一套更新的三电和底盘把产品力拉回来。定价要覆盖的,是比Z9更宽的一群人。
三个版本挤在一条不宽的价带里
31.98万到38.98万,跨度7万,塞进三个版本。价带上方是自家Z9的地盘,下方压着30万以内的纯电轿车,位置不算宽松。Z9S想同时接住两头的人,靠的只能是产品差异。
三档CLTC续航分别是780公里、920公里和1100公里。哪一档落在31.98万这个入门位置,官方配置表还没放出来,要等23号才有准确答案。这一点直接决定这台车值不值得冲——入门版拿哪块电池,整车的性价比排序就完全不同。
30万到40万这个区间的纯电轿车,是各家都在抢的位置。Z9S往上一贴就碰到自家Z9,往下一压又顶着别家纯电轿车的顶配,躲不开。定价的分寸就在于,既不能把自己的产品线打乱,又要在外面这一圈里站住脚。这中间腾出来的空当不大,留给这次开价的空间也就不多。
预售权益摆的是逼单窗口
预售期间下单,官方给三样东西:18个月免费闪充、5000元内外饰选装基金、专属磁吸生态礼包。权益有效期卡在上市当日,这个时间点写得很明白。
18个月免费闪充值不值,取决于用车频次。官方给出的补能速度是常温下9分钟这个量级,闪充站网络截至7月已建成7000多座,城区覆盖半径按3到6公里分层推进。跑得多的人,这条能省出一笔真金白银;一年跑不到一万公里,含金量就淡了。
5000元选装基金的用法更值得琢磨。Z9S提供7款外观颜色和3款内饰配色,选装单上的项目基本要单独付费,基金又只能在购车环节用掉,等于把钱留在选装单里。下单前先确认能不能跟门店其他优惠叠加,各家执行口径不一样。
该等的是入门版的续航档位
决定入手时机的其实就两件事。一是入门版落在哪一档续航,如果31.98万给的是920公里那一档,这台车的性价比会立刻立起来;如果给的是780公里,预算判断就得整个往后挪一档。
二是上市当天的正式价格会不会低于预售价。从预售开启到上市隔了一个半月,这个窗口里同级新车陆续有动作,正式价格有没有往下调整的空间,23号才见分晓。
车型本身的基本盘是清楚的。三电机版本综合功率890千瓦,后置单电机版本370千瓦,0到100公里加速2.68秒,全系标配后轮转向,转弯半径4.75米,云辇-A智能空气车身控制系统也在配置单上。这批参数放在30万级里都拿得出手,缺的只是价格和配置的对应关系。
价格还没落地,权益窗口先关上。真到23号那天,能比较的只剩正式价和配置表这两样东西了。入门版给足续航,这台车就有戏;给的是短续航那一档,选择逻辑要重新排一遍。
  • 价格讨论
作者声明:个人观点仅供参考
