刹车盘方面的尺寸改装这个对于动力方面的影响是完全没有的,这方面的话一般会影响一点刹车的性能。
刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶三到四万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在七万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
刹车盘加大是不会影响动力的刹车盘简单来说就是一个圆的盘子汽车行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的
刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一 样。 有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需 要更换就直接在保养地方更换。.!
可以的呢,不会更费油,会增强一定的制动力,好着呢
