热心答主,乐于助人,分享用车经验
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
冷车怠速运转,水温很低,节温阀关闭,冷却液处于小循环状态。当水温上升到发电机正常工作温度后,节温阀打开,冷却液处于大循环状态,加上暖风小水箱低温冷却液,水温可能会降低一部分,如同热水杯里兑了凉水。
水温在刚启动时是水箱水流小循环,便于快速提高发动机体升温,小循环温度上去后节温器要调节温度打开水流大循环,在节温器打开大循环时,温度会降一下,等到温度再次升温上去时就恢复正常了,这时水流运转大循环,也就能正常提供空调暖风了。
应该是节温器切换大循环了吧
冬季水温上来后,节温器打开,到了大循环位置。冷水汇入,温度自然会下降。证明你的节温器工作正常。
刚着车时,为了让水温快速达到车子最佳运行温度,整个水箱里的水先不参与降温,让机器周围水道里的水和暖风水箱里的水自然冷热交换,看着表显有温度了,此时一开暖风,水温会快速下降。因为并不是完全都热了被暖风一散热很快就降温。同理,看似温度正常了,为了保护机器,节温器就自动打开了,水箱里的冷水参与到整个散热系统工作,此时水温会减一点点,再继续行车,随着温度持续上升,整个系统水温到正常水平
此时水温继续增加,再也不会有冷水参与了,再热就要开锅了,此时散热水箱风扇开始工作。水温会减低。到正常值风扇停止工作。
