曾担任过问答答主,感恩有你
2019年感谢有你的陪伴与付出,版主2019您辛苦了!
献给那些2019年优秀表现的版主
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参加【定格2016】晒出你的“最”瞬间,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,通常有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
一般有人开车费胎,一般有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
