想要清洗喷油嘴的话,建议你车子在跑了5-6万公里的时候吧,或者说你车子出现油耗升高,动力下降的时候,否则平时不用清洗的,清洗喷油嘴可以去外面的专业汽修保养店花个一百左右
车子只要正常行驶没有问题(没有出现加油不顺畅,或者动力不足的情况下),这个喷油嘴一般都是不用清洗,所以它清洗的周期就比较长了,可以再6万公里左右清洗一回的。费用一般100多元吧。
关于车辆喷油嘴清洗的问题,我的建议是没有异常不清洗,想要清洗可以再六万公里左右的时候清洗一回,清洗喷油嘴的目的是为了避免因为脏导致供油不足,动力下降的情况,清洗喷油嘴外面一般一百元吧。
喷油嘴状态不好,一定油耗高。动力差的。喷油嘴清洗可以在车辆四万公里的时候做一次清洗的,当然也是可以在大保养的时候做清洗的。
