轮胎的话你可以看看中间的位置有一个小的限位块的,等磨损到这个位置的话,那就是说差不多可以考虑换了
没有人为损伤的情况下 ,正常使用的轮胎寿命在五年或者8万公里左右 是没有多大问题的 。另外轮胎中间有安全线 如果磨损到安全线的话 ,也是需要更换新的轮胎的 !
