山野异族 2019/04/16 13:50:07 发表在 112楼
机电设备成套。
BH1TDL741 2019/04/17 11:03:46 发表在 121楼
我在电气设备成套的公司做过5年预算。是高低压成套电气柜和自动化电气厂家。
山野异族 2019/04/17 11:21:44 发表在 122楼
是同行啊。
BH1TDL741 2019/04/17 15:55:22 发表在 123楼
您是设计人员,技术人员,价值高,呵呵,我看有的原厂拖钩就没有链接方块,是拆了吗?您是原车的吗?
山野异族 2019/04/16 13:49:41 发表在 111楼
回答:1.直接去掉方块是可以的,就看哪个效果好了。我的这个方案就是为了尊重原车的结构,另外防追尾的流氓钩的效果更好。2.的确是只有触地后才会弹起卸力,平时有弹簧的作用,虎头钩不会乱跳。3.不是专业做这类产品的,只是个人爱好,所以不会量产。量产的准备工作量太大,有兴趣的车友可自行组织生产。
BH1TDL741 2019/04/24 21:32:46 发表在 125楼
您好,不要链接方块,换短螺丝您知道什么规格多长吗论文是什么样子的,我找好久没找到。能帮我问一下吗谢谢了
山野异族 2019/04/28 10:30:18 发表在 127楼
4颗M10X30的六角头螺栓即可,最好加上平垫和弹垫。
厉害!总长度比原来长多少?谢谢
同城001 2019/04/28 19:01:53 发表在 132楼
Silentlove888 2019/04/28 12:20:53 发表在 130楼
拆了不就得了
山野异族 2019/04/28 19:11:07 发表在 133楼
与原车尺寸相同。
