宝马部分车型3系发动机型号B48B20C,184匹 270牛米,内容车辆六万八千公里 ,水泵漏水四万公里已换,水泵+水泵支架,支架与水泵的缝隙处,内部橡胶密封胶圈断裂,解决方案更换总成,回归正题,机油格底座漏水,车辆报请加注冷却液,请立即停车故障码,由于机油格底座内部同样采用塑料件,宝马发动机比其他车型温度较高 密封圈经过长时间硬化变得十分脆弱,老化变形,日积月累导致漏水,不用太担心,直接找有经验懂维修宝马车的师傅,更换一个新的机油格底座即可,这里想说一下,面对原厂并不亲民价格的配件,内容车用的是马勒代工厂品牌塑料底座(马勒也有生产铝合金底座),与原厂质量一样,并不要过于相信市面上所谓的什么改良铝制底座,一劳永逸这种说词,虽然听很多同行技师与车主反映耐热性密封性还有待验证,也有换过还是漏水的,铝制或是原厂塑料型的底座个人选择罢了,新的一轮年限里程数到达该漏还是得漏,总结来说两款底座应该寿命周期都差不多,你要相信就算宝马再怎么减配,我们在某些方面确实不能与主机厂工程师比个聪明。
更换底座时还一并更换了铝制缸体接口(接口务必和内壁打磨光滑平整),更换了涡轮连接处的管子,这不是过度维修,提前更换做好预防,建议每位B48车主再更换配件时多一起检查发动机易损件,能省事一次拆装的就一次带过换新,后续等坏了再换可能出现其它问题,工时费或许就翻倍了,最后原厂冷却液安排上,干净蒸馏水喝上,祝愿每位车友平安出行。
