【技术贴】依维柯-行驶系统的拆卸、装配与调整
1 19 发布于 2012-07-10 19:46:28 只看楼主 热门标准
一、行驶系的拆卸
1.前悬架的拆卸
1)拆卸转向横拉杆和减振器。用手制动器将汽车停住,并用两块三角垫垫住后轮,拆下两边的前轮;拆下减振器的上、下固定螺母,要注意上、下螺母的不同标记,因为两螺母的外形虽然相同,但它们的抗拉强度极限不同。所以安装时要各归原位,用球节拆卸器拆下球节螺母,然后将转向拉杆从转向节转向臂上拆下来。
2)扭杆弹簧卸载。首先拧松锁紧螺母,并完全拆下调整螺栓。这样扭杆即已经卸载,再拆去扭杆前端上的开口销,拧下扭杆有螺纹一端的固定螺母和垫圈。
3)转向销的拆卸。松开并拆去下横臂球节上的螺母,然后用拆卸器拆去转向球节,同样拆下上横臂球节并取下转向节和轮毂。
4)悬架上下横臂和拉杆的拆卸。拆卸下横臂固定螺母,并取出紧固下横臂与横梁的固定螺栓,取出螺栓及套在螺柱上的圆柱形衬套,同时用手接住下横臂,以免摔坏。拆下车架纵梁上的扭杆固定支架螺栓,取下支架,从前部取下扭杆和垫圈,取出上横臂。
2.前轮毂的拆卸
拧松车轮螺母,用千斤顶顶起汽车,拆下前轮,取出制动块固定销和压板,拆下制动器摩擦块;松开支架固定螺栓,取下制动器支架,注意不要拉曳制动软管;从制动盘上取下轮毂盖,松开制动盘固定螺栓,取下制动盘;旋出轮毅固定螺母,取下油封和垫圈,再取下轮毂外轴承和轮毂,其分解零件如图14-6
最后编辑于2012-07-10 19:56:55
