如果车子不在4S店保养得话,容易导致一个脱保的情况的呢,就是店内的话,不给你进行一个质保的呢
这个汽车的保养,正常来说质保期内最好去4S店保养放心点,要不然对于质保可能有影响的,想要去外面保养,我建议还是等出质保期,这样保养花钱确实比4s点少,也不用担心质保问题了。
对于车子去哪里保养,还要看你车辆是否在质保期以内,没有出质保期的时候建议仍然去售后4S店,价格虽然贵点但是不会因为脱保导致后期索赔扯皮的问题,出了质保期的话你就可以随意选择了,在4S保养按照保养手册规定的时间周期项目,避免被套路。
如果你的车 出质保期的话可以再外面找个汽修店保养(自己买机油花钱也少),但是在质保期内的话,还是自己选择从正规4S点保养比较好,因为从4s保养不会担心脱保问题的,外面的话有可能会脱保,到时候就是跟4S扯皮维修索赔问题了。
质保建议在s店,机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。保养的周期取决于所用机油的档次、级别。不同等级的机油,它们的有效期也是有很大区别的。比如:矿物油的有效期是5000公里或三个月;半合成机油的有效期是7500公里或半年;全合成机油的有效期是10000公里或一年。也可以按照厂商的推荐为准。机油滤清器一般分常规及长效两种,常规机油滤清器随机油一起更换,长效机油滤清器使用时间更长。建议质保期内还是在4S保养比较好,质保期内在4S保养的时候,有任何问题他们能帮你到厂家索赔,脱保不索赔的
