车子打蜡嘛,也不一定,建议是二至三个月一次,,可以看看壳牌、3M、车仆等都是不错的选择。
一般打蜡周期为三个月一次就行,无需频繁打蜡。 打蜡对车漆的保护就挺不错的定期进行打蜡就可以
多久打蜡一次,我觉得1个月一次就可以了哦,不用一直打蜡的哦,没有问题的哦!
一般品牌的车蜡持续时间也就是是2-3个月。所以我们每间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。
龟牌车蜡不错 车漆的保护一般用打蜡或者是做镀晶可以起到保护车漆的效果,普通来说打蜡就可以,一般两三个月打蜡一次。
经常停在室内停车场建议每4个月打蜡一次即可,经常停放在露天停车场的建议每2个月打蜡一次即可。由于车蜡在一般情况下的保持时间较短,一般在1-2个月左右,手触摸车身时感觉不光滑或出现瑕疵,这时就可以考虑打蜡了。
通常情况下新车在头半年是不需要打蜡的,半年以后就可以考虑了,由于汽车车行驶及停放环境不同,应该根据实际用车情况及所在城市环境考虑是否应该打蜡,南方雨水含有大量的酸性物质,而且雨水较多,所以打蜡次数可相对多一些,而北方没有必要频繁打蜡,常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常停在露天停车场,每两个月打一次蜡即可,判断技巧,就是看下雨时,车漆表面是否形成雨滴。
一般两三个月打一次蜡就可以了,如果自己有车库的话,那三四个月打一次蜡都行,不用那么频
一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,汽车打蜡正确方法是每3-4个月打一次蜡即可,露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2-3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
打蜡的持续时间也就是2-3个月。所以间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。价格还便宜。
打蜡结合 一下自己停 车这些环境 来定,如果是在室内这种,可以久一点,室外相对来讲短一些。一般是2-3个月打一次即可。可以考虑一下壳牌,还有车仆等。
一般就是一两个月打蜡一次就可以了,太勤了也会对车漆有损伤的。
打蜡的保持时间较短,根据实际用车情况一般在1-2个月左右,而且怕水,车子每洗车一次都会不同程度的掉蜡,一般情况下,洗两到三次后,蜡层就完全没有了,就需要打蜡了。
打蜡一般一到两个月一次就可以了,这个也要区分具体情况,一般露天存放的间隔时间短一点,车库存放的间接时间长了点,一般我是根据车漆上的水滴情况打蜡。当在清洁的车漆上水不再形成水滴滴下时,表示疏水效果不好了,就需要打一次了。
