上一次因为刹车灯包坏了,然后自己自购了一个灯泡,并且拍上视频发布上来。但是视频是用我们的顺德话来介绍的,可能有很多网友听不懂。这次因为年审,上次买的是频闪的刹车灯泡,年审不能通过,所以要重新换回常亮款。又要折腾多一次,顺便就拍一下照片跟大家分享。自己动手,半个小时就可以搞定。
一,我们需要的工具。大的透明胶。就是那种打包装的封箱胶。剪刀一把。大约30cm长的套筒。套筒是10cm的。强磁铁2粒。
第二,在灯罩上贴3~4张透明胶,要留一个空缺的缺口。用来手拉的。
第三,打开尾箱后盖。左右都有两颗胶盖子。撬开那个胶盖子。你看到两颗螺丝螺母,这就是刹车灯罩的固定螺丝。
第四,在这个圆口位置下方。剪一些透明胶垫在里面。像一个兜子。这个是预防螺母拧到最后松脱出来,你的螺丝批磁力不够,螺母掉进了后备箱盖里,如果到箱盖里,恭喜你,你就只能拆色板了。
第五,在色上找到四方形的螺母盖。撬开它你会见到另外的固定螺丝螺母。这个就没办法贴透明胶。你可以用一个硬的卡纸做成一个像滑的梯一样的凹槽。一边扭一边接着那螺母,防止他丢到色板里。
第六,都拆完以后盖上车尾箱。抓起透明胶往外拉。你的猛拉一顿就可以拉出来了。找到对应的灯座,逆时针的旋转就可以拔出灯泡。新的灯泡换回去,然后按刚才的步骤就可以复原。
提醒大家一定要慢慢的旋动扭出螺母。要不然螺母很容易掉到后备箱盖里。
那就是我更换刹车灯泡的心得,希望大家喜欢,对各车友有用。希望版主能给个精华。
