通常市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5 万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发 动机比较损耗,火花塞可能会 导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做;品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。.!
