ET是轮毂偏距,指的轮毂安装的位置在轮毂里面的位置,50是正中,数据越小轮毂越往外,说白了能避开大卡钳.马6的轮毂ET不是50就是55,不卷轮眉的情况下最小ET42
中心孔是指正中间那个大孔,分大小,轮毂的孔小了,装不上,轮毂的孔大了,必须装垫圈, 不装所有作用力都在螺丝上了,容易断,马6原车中心孔67.1
J值是指轮毂宽度,1J大约一英寸,马6原厂7J的,能装的轮胎宽度最小205,最大225
PCD是轮毂安装螺丝的距离,马6的PCD是5x114.3,大部分日系车都是这个数据
崔鸡姐姐 2017/08/23 12:39:59 发表在 板凳
et值越少,越会向叶子板外凸,j值是代表轮毂的宽度,中心孔是...
Mido_Ban 2017/08/23 15:36:55 发表在 5楼
ET是轮毂偏距,指的轮毂安装的位置在轮毂里面的位置,50是正...
沙沙尼 2017/08/23 15:50:43 发表在 6楼
谢谢,又学到了知识,我的18寸轮毂ET是38,18.8j,这个没事吗
Mido_Ban 2017/08/23 15:52:32 发表在 7楼
38如果改了避震,应该会蹭
ET是轮毂偏距,指的轮毂安装的位置在轮毂里面的位置,50是正中,数据越小轮毂越往外,说白了能避开大卡钳.马6的轮毂ET不是50就是55,不卷轮眉的情况下最小ET42中心孔是指正中间那个大孔,分大小,轮毂的孔小了,装不上,轮毂的孔大了,必须装垫圈, 不装所有作用力都在螺丝上了,容易断,马6原车中心孔67.1J值是指轮毂宽度,1J大约一英寸,马6原厂7J的,能装的轮胎宽度最小205,最大225PCD是轮毂安装螺丝的距离,马6的PCD是5x114.3,大部分日系车都是这个数据
小郭小郭小郭 2017/08/23 18:47:07 发表在 9楼
马6原厂好像是16*6.5J
et值越少,越会向叶子板外凸,j值是代表轮毂的宽度,中心孔是代表装轮毂时候那几个螺丝位的孔距,解释完毕
