发动机启停是可以关闭的,一般配有自动启停的车辆都是默认开启自动启停功能的,想要关闭自动启停也可以的,可以直接按下自动启停的按钮,一般仪表台会提示你系统关闭。如果想要再次使用此功能,则重新按下按键进行开启。下图是自动启停按钮关闭图解。
需要关闭自动启停的情况:
1、如果车辆行驶到比较徒的坡道上时,就尽量不要打开自动启停,因为自动启停时间虽然很短暂,但在坡道上发动机的启停可能会造成车辆制动辅助不足。
2、在南方天气酷热空调开足马力运转时,最好也将关闭自动启停功能关闭,因为空调需要比较大的功率消耗,而发动机停机的情况下车身电力可能不足以带动空调运转,会让车上的乘客感觉不舒适。
3、车辆在在涉水行驶时,最好关闭启停系统,这是为了防止需要在行驶中停下,发动机熄火,此时排气压力突然减少。水很容易从排气管倒流进入发动机内,导致发动机无法启动。
4、如果遇上严重堵车,也建议关闭自动启停,因为此时发动机停止工作的时间较长,燃烧室温度降低,未完全燃烧的碳氢氧化物和石蜡会形成积碳附着在气缸内壁。积碳会令油耗变高、动力变弱,本是为降低油耗设计的自动启停功能,反倒增加了油耗。
