现在七万多公里了,这个帖子是很久前写的,之前刹车片感觉不好,这次前后都换了,自制了一个顶活塞工具,就把相关内容加上了。
前段时间去换刹车油(33000km,两年半),换刹车油的时候师傅说刹车片快不行了,顺带一块给我换了,我看了他们刹车片牌子没有见过,就说先换油吧,回来后自己对比了下买了某某某的(用了三年最后发现不好)刹车片,换上试一试。
换右侧的时候忘记拍照,左侧全部记录了,不过照猫画虎都一样的。
1.在后备箱取出千斤顶,用扳手把前轮的轮胎螺丝拧松,记住是拧松,不是卸下来。
2.拿出千斤顶,千斤顶凸出的地方,对准汽车下面凹下去的地方。
对准后升起千斤顶。
待轮胎离开地面后,就可以卸下螺丝,取下轮胎,将轮胎垫在千斤顶后面,防止千斤顶倾倒。
3.轮胎卸下来后有两个螺丝,卸下面那个,上面的不用卸,然后向上翻起。
4.取下内外侧刹车片和铁片,并换上新的。
特别注意,刹车片分内外侧,平的在内侧紧贴活塞,有凸出的在外侧。
来个新旧刹车片对比!
5.新的刹车片比旧的厚,就要把活塞往回压试了下,手压不动,没有工具自己想办法,最后有办法了,拿出一个新的一个旧的刹车片垫在里面,用大扳手往里压,一个手压,用另一个手扶住活塞。
开始垫两个,压的差不多的时候再垫上新的,反正将活塞压到底。
压的时候会把一部分刹车油压出来,满的话用注射器往出吸些出来,最后记得盖好盖子!
6.最后将活塞放下来,上紧螺丝。
7.装好轮胎,用扳手将轮胎螺丝上好,不要用力,将千斤顶取下来,轮胎着地后再用力,对角,将螺丝上紧。
安装右前的时候拍了一部分照片。安装左前时候天黑了,所以一部分是白天拍的,一部分是晚上拍的。
安装好以后,感觉刹车特别软,要磨合几百公里吧,最后有个问题,将活塞压回去后,刹车油路里会有空气吗,,还需要去店里放油排气吗,现在感觉刹车软,与这个有没有关系?
