原厂、博世、金麒麟都不错,四店太贵,一般修理厂就能更换,刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个一元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
刹车片一般的是更具刹车片的使用情况来判断是否更换的,一般刹车片选择陶瓷的质量要好很多的没有噪音
