埃安 Y plus养护秘籍分享
1 3 发布于 广东 2024-08-22 10:49:56 只看楼主 热门标准
AION Y Plus的养护秘籍,合理充电建议每月至少一次将电池充满至100%,每三个月进行一次深度放电至10%以下,再静置30分钟后充满,有助于电池健康。慢充为主,快充为辅。慢充对电池寿命损耗较小,建议日常使用中多采用慢充方式。避免长时间将电池电量耗尽或过度充电,保持电量在20%至80%之间为最佳。定期清洁,定期洗车,保持车身清洁,避免腐蚀和划痕。定期检查底盘,防止刮蹭和腐蚀,确保行车安全。检查电动机和电池组,确保无异响、过热及电线接头松动等情况。检查冷却液量和质量,确保散热器和风扇正常工作,防止过热。定期检查刹车片和刹车液,确保制动性能良好。平稳驾驶,避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为,有助于延长电池寿命和提高续航里程。在寒冷天气下,可提前通过APP激活电池预热功能,确保电池性能稳定。在冬季,频繁的加速和急刹车会对电池造成不必要的负担。匀速行驶是节省能源的关键。此外,尽量避免在冰雪路面高速行驶,这样可以减少车辆的打滑和额外的制动避免长时间将车辆停放在高温、潮湿或阳光直射的地方,以防电池受损。
