随着端午节的到来正式的夏天随着蛙叫蝉鸣夏梦的回归。室外的温度一下子从凉爽的20多度飙升到30多度,很多人新能源车主都说夏天就是新能源车的春天。夏天对于新能源车确实有很多优点首先电池不需要预热,充电速度秒插秒满功率的运行速度肯定快了。同时续航也增加了冬天free的续航差不多是150-180之间取决室外温度的高低和暖气的大小。
这两天浙江的温度都比较高特别是昨天的室外温度居然有37度。对于岚图车主来说温度不是问题,得益于新岚图free的品控和能控。即使你全程满载开空调两个座椅通风按摩全部都开着,你们一定不敢相信新岚图free重达两吨多的大家伙能耗居然只有17.6左右。
我充满电显示的233公里心想岚图的快乐表又出来了😁。但是事实有点打脸经过我三个小时的驾驶,这里说明一下车辆三个大人一个小孩,后备箱一个岚图的箱子,还有零食一箱矿泉水。车上空调24度然后座椅通风按摩。开车的时候没有特别注意脚法什么的。
毕竟这个新岚图free就是让你体验free和驾驶的乐趣不是吗?扣扣搜搜的踩油门和岚图车主是没有关系的,比较我开过追光free梦想家岚图的车辆起步都是遥遥领先的存在的。不必高能模式就可以秒大多数的油车。
三个小时开了133公里能耗达到8个月的新低17.6,这个能耗真的惊艳到我了,这个还是我随便开的情况下,那如果我注意脚法和起步是不是能达到17?但是这个前提是需要我一个人自己去尝试。所以新岚图free宣传的时候210估计还是保守没有夸大。
所以岚图进军西班牙还是很有竞争力的,特别国外的人都喜欢底盘高一点的车,而且国外的烂路比国内还多。
新岚图free在乡下这种环岛公路匀速的驾驶真的是一种享受。
新岚图free的真的让我free,不够是日常用车还是出门自驾游都是让你放心的好车。ota5.2版本让车辆不会再有空调出风口发霉的安全隐患,岚图不断进化带来更好的驾乘无忧。为岚图点赞打call。
