钛9打头阵皮卡跟进,方程豹的四条产品线想要打出什么效果?
1 4 发布于 2026-11-10 23:27:48 只看楼主 热门标准
方程豹近期的产品动作密集:钛6获得确认,方程SL锁定明年发布,钛9将于11月上市,鲨鱼皮卡下月推向市场。四款车覆盖方盒子SUV、S家族轿车和插混皮卡三个品类,产品矩阵从单品作战转向体系推进。体系化是好事,但四条线同时铺开,分工是否清晰、资源是否够分,比单台车的参数更值得分析。
钛系列与豹系列,定位差异要落到参数上
钛6确认延续钛7、豹5一脉相承的方盒子造型,详细参数尚未释放。这意味着钛系列在造型语言上保持连贯,形成可识别的家族特征。从产品序列看,钛9作为9系旗舰打头阵,钛6后续跟进,钛系列承担的是方盒子品类的主力走量任务。豹5此前建立的硬派形象,与钛系列的方盒子路线形成互补而非重叠。
需要观察的是,方盒子造型的家族化一旦铺开,各车型之间的尺寸梯度和动力梯度能否拉开。钛6目前只确认了造型方向,尺寸、动力、定价全部待定,它与钛9之间的价格空档留多大,直接决定两条产品线会不会自己打自己。这是矩阵扩张期最常见的风险,不是产品力问题,是内部定位问题。
DMS平台加二代刀片闪充,钛9的技术账怎么算
钛9采用2+2+2六座布局,车身尺寸5270×1999×1880毫米,搭载专属DMS混动平台,配第二代刀片电池闪充技术,常温下5分钟即可快速补能,零下30摄氏度低温环境补能耗时增幅很小。
5分钟补能是这套技术最直观的指标,但它的实际价值取决于补能网络。闪充能力需要高功率充电设施配合,公共充电网络中能跑满这一功率区间的桩数量,决定了5分钟是日常体验还是技术展示。低温环境补能增幅小,解决的是北方冬季的补能效率问题,与续航保持率是两个维度,购车决策时应分开评估。
DMS混动平台的意义在于把电池、电驱、热管理整合到一套架构里,5分钟补能和低温表现都是这套整合能力的外在结果。判断一套混动平台成不成,看的不是单点峰值,是亏电状态下的油耗、动力响应的一致性,以及不同温度区间的性能衰减曲线。这些数据目前还没有完整释放。
云辇-A加iATS,底盘与地形的耦合深度是关键
钛9配备带路面预瞄的云辇-A悬架,以及iATS智能全地形系统,可自动识别冰雪、沙地、泥地等路况,动态调整底盘与动力输出,兼顾城市通勤和户外出行。
路面预瞄的逻辑是用感知系统提前获取前方路面信息,让悬架在车轮到达之前完成调节,属于预判式控制。这套方案的效果取决于感知精度和调节执行速度的匹配度,预判早了没用,预判晚了等于没预判。iATS全地形系统的难点不在识别多少种路况,在识别之后的标定策略:冰雪路面要的是柔和的扭矩输出和更早的干预,沙地要的是动力持续性和轮胎滑移控制,泥地要的是轮端限滑的响应速度,三套逻辑差异很大,一台车全部调好,工程量不小。
城市通勤和户外出行是两个方向的需求,云辇-A和iATS的组合试图用一套硬件覆盖两端。方向成立,但旗舰车型的底盘评价标准更高:城市路况看滤震质感和静谧性,户外路况看脱困能力和车身姿态控制,两头都要拿高分,调校的取舍比堆配置难得多。
鲨鱼皮卡切入的是品类空白
鲨鱼皮卡预计下月推向市场,插混皮卡,已完成申报,搭载1.5T混动发动机配前后双电机,磷酸铁锂电池,支持外接充电,最高车速180km/h。
插混皮卡的核心价值有两个:一是外接充电带来的日常纯电通勤能力,二是双电机带来的动力冗余。1.5T加前后双电机的组合,动力层面覆盖了满载和爬坡场景,180km/h的最高车速对皮卡属于富余指标,实际使用中更值得关注的是亏电油耗和货箱承载参数,这两项在申报信息中有据可查。皮卡解禁范围扩大是这类产品放量的前置条件,鲨鱼皮卡切入的时机踩在市场窗口上,成败取决于定价和承载能力是否匹配目标用户的实际需求。
结论:矩阵铺开之后,协同比单品更重要
方程豹的产品布局逻辑是清晰的:钛9用旗舰配置建立技术高度,钛6承接方盒子品类的走量任务,方程SL补齐S家族的产品线,鲨鱼皮卡开辟插混皮卡新品类。四条线各占一个位置,覆盖面足够宽。
真正的考验在协同。第一,钛9的5分钟补能需要充电网络配合,技术领先能不能转化为用户体验,取决于基础设施的匹配速度。第二,钛6与钛9之间的价格和尺寸梯度如果拉不开,内部竞争会消耗矩阵效应。第三,四款车同期推进对渠道和服务体系是压力测试,交付节奏和售后覆盖跟不上,产品力会被稀释。矩阵的价值不在车多,在每台车都有明确的位置和清晰的对手。这四条线能不能各就各位,等钛9的价格牌翻开,答案会清楚一半。
  • 新车资讯
作者声明:个人观点仅供参考
