蓄电池断电就会出现。
有可能是轮速传感器,也有可能是后视的毫米波雷达,找4s店读一下故障码,或者找个熟的修理厂读一下故障码就知道了
一般是启动电池电压低引起的
感觉电池断电过,有时间测一下电瓶电压
电瓶衰减,该换电瓶啦。
电瓶问题的可能性大。
电瓶可能出问题了吧
我车前几天尾箱漏了海鲜水,刚好在蓄电池格那里,我把整个蓄电池拆下来了,断电了半个小时,后面接上也没啥事啊
熄火再打火应该就没事了吧
