别克英朗GT 2013款 1.6L自动时尚版
前因:今年8月左右,车辆因故障灯亮及喘振等,去苏州建通别克维修,告知氧传感器损坏,原因是由于油品不好,且并未出示任何检测证明。态度强硬,不承认是配件本身问题,最终自费更换氧传感器。更换后发现动力严重不足,且每次换挡动力极差。然后去检测说没有问题要么添加燃油清洁剂。果断拒绝。
9月保养后问题依旧,且匀速行驶方向盘,踏板及车身及抖动,发动机声音闷响,动力不足。至今已检测过5-6次,均说没有问题。
如今,动力不足以及发动机噪音大。而去4S店检测5-6次,均说正常。并且问师傅说,是不是你说正常就是正常的。师傅说是的! 我也咨询过上海通用,上海通用表示 特约维修站检测没有问题就是没有问题。
检测期间建通别克有次检测出 空气流量传感器数据异常(当时是说有故障码)后来被告知是数据偏高,没有故障码。
现在发动机闷响更为严重,至今不知道原因是什么?建通别克及上海通用无视用户感受,只凭数据说话。但是之前氧传感器损坏时,要求出示检测报告时,却拿不出手!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-982-35977741-1.html
附检查单:
以上为之前2014.11.25日帖子。
至今建通别克仍然没有修复好车辆。
现在现象如下:
冷车启动发动机声音异常,起步无振动,换挡发冲,加速缓慢无力。温度上升后,起步发动机抖动(踏板,方向盘抖动),换挡发冲,加速缓慢无力。温度90度 起步加速 发动机震动。正常行驶30分钟左右,起步震动消失。无力。下次使用循环以上步骤。
1800-2200转数之间 发动机震动明显 且声音异常。匀速100-120 ,如滑行后踩油门 转数会从2500左右 突然升到3500左右,且方向盘及踏板抖动严重。发动机声音发闷。
正常行驶60-80码,如在D档松开油门滑行后,踩油门加速时转数会在原本基础上上升100-200左右 再下降到原本基础上,再进行升高加速。(期间均维持在原本档位内),且D档松油门滑行时,明显感觉踏板及方向盘有明显抖动现象。声音发闷。
以上现象均白纸黑字告知4S店,4S店几番检测(其实就是电脑检测和试车),均表示车辆没有任何问题,完全正常。。。
