1档升2档一般挫车最容易出现,以往我总是采取缓抬离合的办法解决挫车问题,虽然感觉平顺,但是自己心里清楚,离合片那叫一个费,等于是半联动行车了。维修站师傅一语点醒梦中人,其实很简单,一档升二档的时候2000转换档,别追求高转速。如果不是抢着和人拼起步,2000转升2档会感觉更平顺。 2档以上最佳换档时机是3000转。2档以上要保证换档平顺,换档动作越快越好_必须在一秒内!!!。因为3000转的时候,当油门松开后,转速掉的非常快,如果换档动作不够快,很容易感觉车子顿一下。换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板~踏下要快,避免产生不必要的半联动。 2档升3档有个小窍门,以前驾校里教练教的都是先把档位回到空档,然后再推进3档,那样做就算再熟悉也太慢了。我的体会是,直接从2档斜推进3档,开始可能有点不适应,多熟悉几次就好了,基本上1秒钟内可以完成换档。 3档升4档就简单了,向下一拉就ok。4档升5档与2档升3档一样,直接斜推即可。
反之,降档时候也是直接斜拉,可以在冷车时候多练习~注意体会升降档不同的发力方向 归纳一下动作流程:"快"踩离合/"快"速换档/“匀速”松离合,另外注意在松离合的同时就“跟油”,这样方可使换档过程更加平顺降档的情况正好相反。因为降档时速比降低,相同的车速情况下换档后的转速要稍微高一些,而踩离合后松油门转速也是自然下降的,这时要是松离合太快的话又要造成顿挫感,所以应该先踩刹车等车速降下来多一些,再踩离合降档。当然也可以采取踩下离合不松,先“轰空油”,以此保持适当的转速!(也就是常说的 “油离配合”),但除非是为了不减速~快速降档超车,否则一般必要性不大,对新手操作难度也相对大些。原来的化油器老车子由于没有同步器,要求换档时采取2脚离合,这不但能使齿轮容易入位,同时也能起到调节车速、转速保持适当比例的作用,使换档更平顺。 F1赛车方向盘上的“换档拨片”在车手换档时会自动给一下空油,也是这个道理(顺便说一下,法拉力的NB之处也在于此)。因为F1赛车的发动机转速更高,一般都在1万转以上,转速掉得更快,转速与车速的配合就需要电脑来那么一下空油,才能保证平顺换档。其实只要把道理想通了,在实际操作中多注意感受感受,应该还是很容易掌握的
