平常路上开的话,尽量装在前面。方向可以更稳定,前面的刹车负担更大,好的轮胎可以缩短刹车距离。
通常情况下不同的车辆,新轮胎更换之后,放前轮还是放后轮的方式有所不同,换轮胎的原则是前驱车更换前轮,后驱车更换后轮,在更换新轮胎时,要根据具体情况而定。
换一对新轮胎,是安装前边的话,我感觉比较合理的呢,因为的话,是一个前驱车的呢,所之前面 前驱的车,新胎一般建议都是安装在前轮,抓地力好,后驱的才往后轮装 当你的车子是前驱车时,新的轮胎就应该放在前面,因为前驱车的前轮对抓地力的要求比较高,在急刹的时候,车子的重心就到了
